Funkcja ostrzegania przekroczenia prędkośći w O2FL
  • pkleszcz
    • 95
    Moim zdaniem chodzi tu tylko o to, żeby przez dłuższy czas nie jeździć na obniżonym ciśnieniu a nie o sygnalizacji od razu.
  • toomasz
    • 910
    Posiadam Octavie 2 FL wer. Ambiente. Moje pytanie, czy jest możliwość włączenia ostrzegania sygnałem dźwiękowym, gdy przekroczę prędkość 50Km/h?
    • abstinent
      toomasz, jeśli masz fmd/maxi to tak
      • toomasz
        • 910
        Mam tylko zwykły komp pokladowy, maxi-dota nie mam.. Czy np w ASO są w stanie mi włączyć?
        • Yarwa
          • 915
          • BMW
          no jakbys miał maxidota to mógłbyś sobei to zmieniać ile razy chcesz i kiedy chcesz. Być może VCDS można to zmienić jak niemasz maxidota - i to w ASO powinni ci zrobić jeśli się da. Ale będziesz miał to cały czas ustawione i będzie ci dzwonić za każdym razem jak przekroczysz te 50, a chyba poza Tychy wyjeżdżasz co jakiś czas, co nie? Zastanów się czy tak naprawde jest cii potrzebne to skoro nie masz maxidota i nie możesz sobie tego ustawić w zależności od trasy (miasto/trasa - 50/90).
          • abstinent
            toomasz, nawet jak włączą to za każdym razem jak przekroczysz to ci będzie pipczeć :szeroki_usmiech np w trasie
            jaki masz ten komp może mfd?
            • toomasz
              • 910
              a co to mfd? :wink: w samochodzie mam ten zwykly komputer pokladowy który jest w wersji Ambiente, hmm a to będzie cały czas piszczec? czy tylko wyda jeden sygnał dźwiękowy? No pewnie, że nie jeżdżę tylko po Tychach :wink: A czy jest możliwość tzw zmiennego sygnalizowania, że po 50Km/h a potem np : po 90Km/h?
              Podzrawiam
              [ Dodano: Pią 19 Lis, 10 11:41 ]
              PS
              Może doradzicie jakie ukryte funkcje, można tu jeszcze aktywować? Dodam że funkcje Corner mam.
              • abstinent
                tu masz o dodatkowych funkcjach
                piszczy jeden raz jak przekroczysz i w kompie to zmieniasz przy jakiej prędkości
                mfd to komp właśnie spalanie, itp i trochę funkcji jeszcze można ustawić(auto-zamykanie, CH LH, komfort itp)
                jeszcze to
                • toomasz
                  • 910
                  to wlasnie mam ten mfd chyba, - on pokazuje srednie spalanie, predkosc aktualną itp. A w jaki sposób to można ustawić?
                  • abstinent
                    u mnie można ustawić ograniczenie na opony zimowe
                    • toomasz
                      • 910
                      abstinent ale Ty to masz Maxi-dota chyba?
                      • abstinent
                        a pisze MFD? mi się wydaje że to mfa
                        • Mihau
                          • 7461
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          abstinent, masz Maxi-dota
                          w O2 przed FL to co teraz jest w Ambiente wyglądało tak
                          toomasz, IMO bez Maxi-dota tego nie ustawisz sam, bo normalnie to jest tak:
                          Wchodzisz w menu Maxi-dot --->
                          2.0.0.0 - MDF DATA (MFA DATA) - Rodzaj informacji na wyświetlaczu
                          2.1.0.0 - ... Travel Time - Czas podroży
                          2.2.0.0 - ... Curr. cons - bieżące zużycie paliwa
                          2.3.0.0 - ... Avg. consum. - średnie zużycie paliwa
                          2.4.0.0 - ... Route - przebyta droga
                          2.5.0.0 - ... Av. speed - prędkość średnia
                          2.6.0.0 - ... Oil temp - temperatura oleju silnikowego
                          2.7.0.0 - ... Speed warn. - ostrzeżenie o przekroczeniu szybkości (przy jakiej prędkości - ustawiasz samodzielnie)
                          2.8.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                          • toomasz
                            • 910
                            ok rozumiem, ale np przez podlączenie kompa do auta dało by radę to zrobić?
                            • Mihau
                              • 7461
                              toomasz, a tego to już nie wiem ale pewnie się da. Zapytaj się tu ----> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=625321#625321
                              • bobolino
                                • 392
                                Zamieszczone przez toomasz
                                Przecież z tym nie ma problemu. Też mam Ambiente i tez nie mam MaxiDota.
                                Klikasz guzikami od sterowania w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się ekranik (km/h) w kółku, a pod nim ---- kreski. Wtedy naciskasz guziczek, który jest na dolnej części wajchy wycieraczek i guziczkami w górę lub w dół ustawiasz wartość przy jakiej ma się włączyć alarm.
                                Po przekroczeniu ustawionej prędkości sygnalizowane to jest pojedynczym plumknięciem, a na ekraniku pojawia się ustawiona prędkość. Tego plumknięcia i tak prawie nie słychać przy włączonym radiu.
                                • toomasz
                                  • 910
                                  bobolino, dzięki wielkie własnie się zastanawiałem do czego to służy, wyswietlało same kreseczki, a teraz już wiem , że do ustawienia tej prędkośći Dzięki
                                    • 14184
                                    toomasz, przyjedź na spota to się wszystkiego dowiesz :!: Nawet tego o czym jeszcze nie wiesz że chcesz wiedzieć
                                    Tu masz linka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=8235
                                    Szczególnie śledź wpisy kolegi kropeck, (ostatni na 550 str)
                                    Chwilowo z przyczyn obiektywnych spoty z Tychów przeniesione są w inne jeszcze bliżej nieokreślone miejsce ale wierz mi, że warto :!:
                                    Najbliższy spot w piątek 26-listopada ZAPRASZAMY :!:
